réalisé une Rivière
réalisé une Rivière
Message par buggy le Mar 27 Déc - 13:39
voilà comme promis mon tuto sur ma façon de réaliser une rivière.
1° Je prend une plaque de plasticard (2mm)sur laquelle , je trace la rivière en ajoutant 15mm(10mm plus 5mm)
2°Je découpe suivant les traies.
3°Je colle les morceaux de 5mm sur les 10mm qui eux se colle sur le bort de la rivière à plus ou moins 5mm du bort.
4°Je recouvre les rives ainsi obtenues de pâte à modeler (pâte à séchage à l'air) dans laquelle je pose les végétaux,roche et également le gravier qui lui est collé à la colle blanche.
5°Je passe en suite à la peinture de la rive ,végétaux,roches ,gravier et fond de la rivière celle-ci est réalisé en dégradé de vert dans mon cas et à l'acrylique.
6° Vien en suite le coulage de l'eau en 2 couches. voici les produits utilisés.Je mélange le Natur-Xasser à de la peinture (tamiya translucide verte et bleu dans mon cas) puis coulé
7° Une fois l'eau sèche (très rare) ont peut passer à l'étape des remous,vaguelettes...voici le produit utilisé qui a la consistance de la colle à bois que l'ont pose ça et là puis que , ont étale au pinceau plat.
 8° voilà il ne reste plus que le flocage et les buissons à réaliser et c'est FINI
buggy
Re: réalisé une Rivière
Message par Panoramix le Mar 27 Déc - 14:54
Super !
Merci Buggy Wink
Message par Mike Casey le Mar 27 Déc - 14:55
Superbe rendu. Bravo et merci pour le tuto.
Message par Jean46 le Mar 27 Déc - 15:05
Merci pour les infos. Pour les remous, c'est juste du "barbouillage" comme sur la photo?
Message par buggy le Mar 27 Déc - 17:14
pour te répondre Jean oui c'est juste un "barbouillage" avec un dry bush blanc sur certain sommet pour donner un effet d'écume .
buggy
Message par Jean46 le Mar 27 Déc - 17:27
Merci.
Message par WhiteWolf28110 le Mar 27 Déc - 18:22
Wahouuuuuuuuuuuuuuuuuuu dit le Loup Blanc ... What a Face cyclops What a Face cyclops What a Face
Message par Havocation le Mar 27 Déc - 21:06
Super tuto Fab, merci beaucoup !
Deux petites questions si tu veux bien...
- Avec quel outil coupes-tu le plasticard de cette épaisseur avec autant de précision ?
-Peux-tu préciser l'épaisseur de chaque couches pour le "water effect" ?
Merci !
Message par buggy le Mer 28 Déc - 20:45
Salut Havoc, pour te répondre je coupe le plasticard tout simplement à l'x acto ,plusieur passage puis une légère pression ébavurage et hop nickel, pour le water effect l'épaisseur préconisé une épaisseur de 2à3mm par couche .
buggy
Message par naash le Mer 28 Déc - 21:29
Merci pour ce tuto tout simplement génial.
Mon blog : http://jardinsdepierre.blogspot.com.tr/
Message par pattonx le Mer 28 Déc - 21:35
ah voila le secret des remous et vaguelettes......merci
pattonx
Message par Havocation le Jeu 29 Déc - 0:02
Merci pour ces précisions Buggy !
Message par Ludovic le Jeu 29 Déc - 3:55
Juste une petite question sur l'épaisseur de la carte plastique, est ce suffisant ?
Cela ne gondole pas ?
Message par buggy le Jeu 29 Déc - 10:57
Salut Ludovic ,le plasticard en 2mm est très rigide , je l'utilise depuis des années sur mes bateaux naviguant.
buggy
