[WIP] Projet Indochine : le 6e BCP combat à Tu Lê
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par naash le Dim 16 Oct - 23:20
Finis les travaux de traduction/rédaction et j'en passe, je remets les mains dans le cambouis et retourne aux sources.
J'avais décidé, il y a quelques temps, de convertir des Marines de WG en paras français du CEFEO.
J'ai profité de ce weekend pour me remettre au boulot.
Je vous présente donc un de mes paras Bruno, Riton, qui est tireur de précision dans un des groupes du 6.
Dans mon travail de conversion, je me heurte au souci des FM 24/29.
J'ai bien acquis quelques pièces en résine, mais elles sont quand même sous dimensionnées pour équiper mes paras.
Je vous laisse juger directement sur photo: comparaison entre un FM BAR charcuté, un FM 24/29, et un para tireur FM de chez ex red star (dont l'arme est tout de même plutôt courte...).
Je vais donc convertir un BAR en 24/29 (en le raccourcissant, notamment), c'est encore ce qu'il me reste de mieux à faire...
Re: [WIP] Projet Indochine : le 6e BCP combat à Tu Lê
Message par breizhatav le Lun 17 Oct - 14:47
Idem pour le manque de FM 24/29 ... Pour l'instant je laisse mes unités équipées de FM Bren, cela reste historique malgré tout en début de conflit ... Rolling Eyes
D'où provient le FM 24/29 en résine ? Very Happy
breizhatav
Message par naash le Lun 17 Oct - 14:59
Message par bounes le Lun 17 Oct - 15:01
Ouf j'allais acheter ce modele pour ma troupe, bah je vais devoir aussi sacrifier des bar ^^
bounes
Message par naash le Lun 17 Oct - 15:08
Je pense que ça doit faire l'affaire sur un véhicule, mais pas entre les mains des figs WG...
Pour mes FM, je vais essayer de peaufiner un FM puis passer au moulage à l'aide d'oyumaru et de greenstuff.
Voici un article qui aborde cette technique :
https://letempledemorikun.blogspot.fr/2016/06/infinity-by-corvus-belli-domaru-butai_24.html
Message par coteaz04 le Lun 17 Oct - 22:15
beau projet vivement la suite .
coteaz04
Message par naash le Lun 17 Oct - 23:12
Petite avancée du soir, afin de réaliser un master de mon FM 24/29 à l'échelle.
1: FM 24/29 de chez Neucraft
2 : mon prototype de master
3 : les restes des victimes...
Il m'aura fallu sacrifier 2 FM BAR et un Bren pour arriver à cette première ébauche.
Il me reste encore à faire un chargeur avec de la carte plastique.
Vous constaterez assez facilement qu'il manque la poignée pistolet.
C'est fait exprès pour ne pas gêner la mise en place sur la figurine.
Je laisse sécher la colle et demain, j'assemble le canon.
Message par naash le Mar 25 Oct - 0:02
Message par Ludovic le Mar 25 Oct - 2:22
fimo, fimo, il répond illico ::-)
Je suis impatient de lire la suite
Message par naash le Mar 25 Oct - 7:25
J'ai effectivement réalisé un premier moulage à la fimo.
J'attends que ça ait fini de durcir pour voir ce que ça donne...
Je ferai un autre tirage au green stuff pour comparer.
Message par sunihanble le Mar 25 Oct - 11:15
Joli projet.Smile
Avec l'ouunumarujsaispasquoi ,tu peux mouler les deux faces du FM?
sunihanble
Message par naash le Mar 25 Oct - 12:17
Oui, c'est ce que j'ai fait afin d'éviter de n'avoir qu'un seul côté...
Le problème, c'est que je ne disposais pas de fimo air, que du fimo soft (à cuire, normalement) du coup ça va mettre plus longtemps à sécher.
Mais ce soir je lance un second moule en Oyumaru afin de passer au greenstuff.
Je devrais gagner pas mal en temps de séchage et ça me permettra de comparer la qualité de gravure...
Message par sunihanble le Mar 25 Oct - 15:36
C'est souple l'oyumaru?
sunihanble
Message par naash le Mar 25 Oct - 15:46
C'est dur, mais ça devient tout souple une fois trempé dans l'eau bouillante.
Il se solidifie ensuite en refroidissant.
Du coup, c'est top pour faire des empreintes.
J'aborderai le sujet dans l'épisode 2 du FM 24/29... Wink
Message par Jean46 le Mer 26 Oct - 6:58
Super, Naash, merci pour toutes ces infos et tests. Cela me sera grandement utile à mon retour.
Message par naash le Jeu 27 Oct - 0:07
Episode 2 en ligne ! Cool
Message par Ludovic le Jeu 27 Oct - 0:10
naash a écrit:Episode 2 en ligne ! Cool
Trop cool Smile-
Message par sunihanble le Jeu 27 Oct - 11:16
Super, merci pour le tuto. Effectivement je me demandai si l'oyumaru collait sur lui-même à froid.Reste plus qu'a savoir si le green stuff ne colle pas dessus. Tu as fait un essai avant? Histoire de ne pas bousiller ton moule.
sunihanble
Message par naash le Jeu 27 Oct - 11:21
Le greenstuff ne colle pas, pas besoin de vaseline ou de talc.
J'ai testé hier.
Au pire, si le moule est bousillé, il suffit de le tremper l'oyumaru dans l'eau chaude et d'en faire un nouveau, il y en a pour 10 minutes...
Je vous mettrai très bientôt le résultat de la première épreuve.
Message par naash le Ven 28 Oct - 0:03
Dernier épisode de la série posté à l'instant ! Wink
Je suis plutôt satisfait du résultat.
A voir ce que ça donnera une fois mis en peinture...
Message par rodp17 le Ven 28 Oct - 0:56
Tu peux être satisfait du boulot.
La technique est toute simple et excellente.
A copier sans modérations..... cheers
Message par naash le Ven 28 Oct - 7:05
Mon premier tirage a cependant un petit défaut : le greenstuff reste assez souple même après 36h.
Quelles sont les proportions de matière pour avoir un produit fini solide et rigide ?
Message par folgore le Ven 28 Oct - 10:59
Salut Naash,
T'as essayé la résine ?
folgore
Message par naash le Ven 28 Oct - 11:01
Nope, je ne suis pas équipé pour (c'est un peu compliqué où je me trouve...).
Mais ça reste effectivement quelque chose que j'ai en tête.
Il n'empêche que pour l'heure, le résultat n'est pas trop mauvais, comme vous pouvez le voir :
Mon objectif est désormais d'essayer d'améliorer le master afin d'avoir un produit final aussi parfait que possible.
A ce moment là, le moulage résine deviendra obligatoire pour assurer le niveau de qualité.
Message par folgore le Ven 28 Oct - 11:25
Sinon, j'ai vu sur le site, que certains utilisaient des imprimantes 3D, cela pourrait être une solution envisageable !
folgore
