2e escadron du 12e régiment de cuirassiers, 2e Division Blindée
Message par Timur le lent le Mer 5 Oct - 18:49
Et voilà deux Shermans M4A1/M4A3 plus un Sherman 76 du 2eme escadron du 12e régiment de cuirassiers de la 2e DB, accompagnés d'un Halftrack du 1er bataillon du Régiment de Marche du Tchad. Le tout pour Bolt Action bien sûr. Je m'aperçois d'une erreur suite à l'approfondissement de mes recherches. Le char "Reims II" était le numéro 28 et non le numéro 23... Je suis donc en train de maquiller le numéro...
Les photos ont été réalisées à l'arrache... ce qui explique que tout le matériel est un peu à l'étroit !
Tous les marquages ont été fait sur ordinateur puis imprimés sur papier et collés sur les véhicules. Pour les prochains, je vais essayer de trouver du papier transfert pour imprimantes...
Actuellement, un second Halftrack est en peinture.
J'ai aussi commandé un autre Sherman chez Rubicon models (permettant de réaliser un Sherman 75mm ou un Sherman 76mm ou un Sherman 105mm), afin de remplacer le M4A3E8 de chez Blitzkrieg Miniatures (derrière et au milieu sur la photo). Car il n'y avait en fait aucun M4A3E8* avec canon de 76mm dans l'armée française. C'est pourquoi il n'y a actuellement aucun nom ni numéro sur ce Sherman 76. Du coup, je vais refaire le bon modèle de M4A3 76mm avec le Rubicon Models (ce sera le "Fye", numéro 26, dans le 2eme escadron), puis je vais essayer de monter la tourelle de 105mm de Rubicon sur la caisse Blitzkrieg. Car il existait bien quelques M4A3E8 dans l'armée française, mais avec canon de 105mm ! Et ce sera le "Sarreguemines II", n°11 (qui faisait partie du peloton de chars de 105mm du régiment, mais ces chars étaient le plus souvent ventilés dans les escadrons de chars moyens M4).
Eh oui, c'est compliqué tout ça... Mais c'est ce qui fait partie du charme du modélisme.
* Les modèles "E8" sont équipés d'une suspension spécifique dite "HVSS" (Horizontal Volute Spring Suspension). Visuellement, la différence est criante, avec notamment des chenilles beaucoup plus larges.
Timur le lent
Voir le profil de l'utilisateur http://carpatland.blogspot.fr
Re: 2e escadron du 12e régiment de cuirassiers, 2e Division Blindée
Message par Jean46 le Mer 5 Oct - 19:07
Superbe ! Même à l'arrache, ça va bien... Et ta peinture aussi.
Message par Timur le lent le Mer 5 Oct - 19:10
Merci !
L'objectif est de faire un petit peloton de chars et 2-3 Halftracks avec infanterie pour Tank War...
Timur le lent
Message par lou_passejaire le Mer 5 Oct - 20:20
top mister ...
Message par coteaz04 le Mer 5 Oct - 20:29
I love you j'apprécie beaucoup .
Bravo
coteaz04
Message par Timur le lent le Jeu 6 Oct - 7:43
Merci !
Timur le lent
Message par Von Patatör le Jeu 6 Oct - 9:13
Superbe le boulot historique ! chapeau ! bravo !
Message par Ludovic le Jeu 6 Oct - 9:26
ca c'est du boulot, la grande classe
Message par naash le Jeu 6 Oct - 9:28
Génial ! Je suis justement en train de plancher sur les Sherman de la 2e DB pour me faire un peloton.
Comme je suis fan (et que j'ai les décals) du "Brive la gaillarde", je suis parti pour me faire des chars du 3e Escadron du 12e RC...
Je pense faire accompagner le "Brive" par le "baignes" (nr.43) et le "Bourges" (nr.44).
D'ailleurs, pour les fans de shermans français, je ne peux que vous encourager à acquérir cet ouvrage :
http://trackstory.fr/accueil/30-centurytracks-n-1-les-sherman-francais-de-la-liberation-1943-1945.html
C'est du très bon, si vous voulez coller à la réalité historique...
Message par Timur le lent le Jeu 6 Oct - 9:53
Salut Naash,
Le principal problème des DBs français c'est que les versions de Sherman dont ils étaient équipés à l'origine (M4A4 pour les 1ere et 5e DB, M4A2 pour la 2eDB) ont été ciblés par peu de fabricants.
Le modèle plastique de Warlord est un M4 et ils ont le M4A3 en résine, Blitzkrieg fait des M4A1 et M4A3E8, Rubicon du M4A3. A priori, Diewaffenkammer sont les seuls à faire à peu près tous les modèles, à l'exception du M4A4. Donc, si on veut être pointilleux, il devient difficile de faire de la 2eDB (et virtuellement impossible les 1ere et 5e DB... mais heureusement, visuellement, le M4A4 se distingue des autres modèles par l'écartement de ses boogies donc le problème sera vraiment pour les intégristes... ou pointilleux dont je fais partie : () !
Heureusement, au fur et à mesure des pertes, les M4A2 étaient remplacés par d'autres modèles : M4A1, M4A3 et quelques rares M4A3 76mm. Et donc le choix de mes chars s'est fait en fonction de cette contrainte : trouver des chars M4A1 ou M4A3 et surtout des M4A3 76mm (pour booster la puissance de feu) qui seraient du même peloton. Et là, le choix reste limité.
Mais du coup, à l'origine, j'ai beaucoup hésité entre le 2e et le 3e escadron !
Pour info (mais j'imagine que tu as déjà l'info), le Baignes est un M4A2 et le Baignes II qui l'a remplacé un M4A3, le Bourges est un M4A2 et le Brives la Gaillarde (n°40), aussi un M4A2. Je te conseillerais donc de taper plutôt sur du tardif et faire (afin d'avoir du 76mm) les Blois II (M4A2 ou M4A3 76mm, n°42), le Brantôme II (M4A3, n°41) et le Baignes II (M4A3, n°43) qui te donneront plus de choix en terme de fabricants. Le champfleur II est aussi possible mais il a apparemment - et étonnamment - le même numéro que le Blois/Blois II.
Si nécessaire, quelque soit ton choix, demande moi et je peux t'envoyer un pdf avec les planches de marquage. Il te restera juste à trouver du papier décalcomanie pour imprimante...
Les quelques indications en ma possession, pour le 2e peloton du 3e escadron :
M4A2 40 BRIVES LA GAILLARDE
M4A2 41 BRANTOME
M4A3 41 BRANTOME II
M4A2 42 BLOIS
M4A2 42 BLOIS II (76mm)
M4A2 42 CHAMPFLEUR
M4A3 42 CHAMPFLEUR II
M4A2 43 BAIGNES
M4A3 43 BAIGNES II
M4A2 44 BOURGES
Timur le lent
Message par naash le Jeu 6 Oct - 10:04
Merci de ta proposition, je suis intéressé par ta planche en PDF (j'ai ce qu'il me faut pour imprimer du décal...).
Après, je fais dans la solution de facilité car je suis en 20mm, du coup le choix est plus vaste, notamment pour du M4A2.
Après, on part plutôt dans de la maquette que du kit rapide, mais ça n'est pas pour me déplaire ! Razz
Message par Timur le lent le Jeu 6 Oct - 10:14
Du coup pour que je te remette ça à l'échelle : le 20mm, cela correspond à quelle échelle ?
Timur le lent
Message par naash le Jeu 6 Oct - 10:16
C'est du 1/72e.
Merci d'avance !
Message par Mac le Jeu 6 Oct - 10:22
Joli travail de recherche que je cautionne particulièrement Wink
Pour les Sherman je vais peut être dire une bêtise mais pourquoi ne pas prendre les Sherman III et V se sont bien les M4A2 et M4A4 mais sous désignations britishs
Mac
Message par R1artwork le Jeu 6 Oct - 10:24
R1artwork
Message par naash le Jeu 6 Oct - 10:57
En ce qui me concerne : mes véhicules sont au 1/72e.
Message par lou_passejaire le Jeu 6 Oct - 11:54
A titre d'info, le M4A4 sera dispo chez trenchworx d'ici la fin de l'année ... ( il était dans leur kickstarter ) ... Trenchworx, c'est cher, mais c'est trés beau ...
Message par Ludovic le Jeu 6 Oct - 12:01
lou_passejaire a écrit:A titre d'info, le M4A4 sera dispo chez trenchworx d'ici la fin de l'année ... ( il était dans leur kickstarter ) ... Trenchworx, c'est cher, mais c'est trés beau ...
je partage, c'est tres beau mais ca fait très mal
Message par lou_passejaire le Jeu 6 Oct - 13:48
par contre , passe au papier decals pour imprimante, tu auras moins d'épaisseur , là elle est un peu visible à la photo ...
( decals maison tirés sur une imprimante ancienne avec des encres génériques ... c'est pas le top ... )
( ou alors si tu es en fonds, tu commandes des decals specifiques, mais c'est un peu cher )
Message par Timur le lent le Sam 8 Oct - 18:15
Mon nouveau M4A3 76mm Rubicon est arrivé. Et il est même monté.
C'est un très beau modèle qui permet donc de réaliser une des trois options (canon de 75mm, canon de 76mm et canon de 105mm).
Le kit contient deux tourelles mais il manque des pièces si on veut réellement utiliser deux tourelles interchangeables. Notamment la trappe de la coupole du chef de char et, surtout, le dessous de la tourelle pour la fixer à la caisse du char.
J'ai donc bricolé une coupole (à partir de papier-carton) et un dessous de tourelle de façon à pouvoir réutiliser le canon de 75mm, et l'associer à ma caisse de M4A3E8 de chez Blitzkrieg miniatures.
Voici donc les deux M4 à canon de 76mm côte à côte...
Et le résultat en remplaçant la tourelle du M4A3E8 pour en faire un Sherman de 105mm (pour être précis, le Sarreguemines II, n°11, un Sherman provenant du peloton de chars à canons de 105mm faisant partie de l'escadron d'appui du régiment).
Et voilà donc mon matériel pour Tank War à priori au complet :
2 M4 avec canon de 75mm
1 M4 avec canon de 76mm
1 M4 avec canon de 105mm (avec tourelle interchangeable pour faire éventuellement un second M4 76mm)
2 M5 Halftrack.
Coté infanterie, j'ai passé une nouvelle commande à Artisan Design pour passer de 2-3 sections d'infanterie à 3-4 sections (3 sections au complet, 4 sections à 3/4 d'effectif).
Pour le soutien : 3 équipes de bazookas, 1 MMG et 1 mortier de 81mm.
Timur le lent
Message par rodp17 le Sam 8 Oct - 21:40
C'est superbe historiquement & "modélistiquement" Smile
tu devrais participer au concours du forum avec tes futurs piétons !!!!!
Bravo et vivement la suite de ce super projet.
Message par Timur le lent le Dim 9 Oct - 11:47
Merci !
Oui, j'ai vu ça, je vais m'y inscrire.
Timur le lent
