[Tuto] Routes bitumées 28mm
Message par Havocation le Ven 20 Mai - 12:29
[Tuto] Routes Bitumées
Matériel nécessaire:
Etape "number one":
-Crayon noir, latte et équerre
-paire de ciseau
-Cuter affûté et planche à découpe
-Colle blanche express
-Carton fort de 3mm d'épaisseur (plaque de 100X70cm trouvable dans les magasins AVA 2.90€)
-Papier à poncer (grains de 80 à 180 maximum trouvable chez BRICO, Hubo, etc...   +-5€ les cinq feuilles +- format A4)
-Sable fin  (bac à sable enfant, chantier, etc...)
Etape "number two":
-Visseuse
-pinceaux plat large
-Couleurs (Noir, Gris, brun sombre, brun moyen)
-Flocage de type herbe statique
Etape "number one" (La fondation) :
A) Au verso de votre papier à poncer, tracez votre tronçon  de route à une largeur de 7cm. Une fois fait, découpé là au ciseau. Tracer ensuite sur le carton fort les contours de celle-ci en gardant 1cm de contour pour les futurs abords.
B) Une fois la découpe faites, tracez une seconde ligne de construction qui servira pour les étapes suivantes à 5mm de part et d'autre de ces abords.
C) Afin de ne pas avoir un bord plat entre votre table de jeu et vos routes, nous allons découper un chanfrein sur le flanc des abords. La ligne tracé à 5mm du bord servira de limitation dans cette découpe afin d'avoir un tout uniforme une fois plusieurs routes assemblé. Pour ce faire, prenez un cuter et tailler les flancs des abords afin de supprimer cette bordure. Vous pouvez relisser le tout avec du papier à poncer pour adoucir les angles de coupe.
D) Coller ensuite la route en appliquant de la colle blanche express sur les contours du papier à poncer et un rien en son centre. Vous aurez encore cinq minutes avant qu'elle sèche pour la placer sur votre support de carton fort. pendant se délais, passez vos doigts sur les bords de de la route pour que ses bords ne gondolent pas.
Conseil : plus vous mettrez la dose de colle, plus le papier de verre va onduler sur ses bords et le séchage sera d'avantage plus long...
E) Appliquer de la colle sur les abords en la faisant déborder légèrement à cheval entre le carton fort et le papier à poncer afin de faire disparaître la démarcation. Une fois fait, saupoudrer le tout de sable fin.
F) Félicitation l'étape "number one" est terminé en moins d'une heure !
Laissez sécher le tout une petite heure et attaquez vous à la suite  Razz
Etape "number two" (La finition) :
A) Utiliser une visseuse avec un embout de type vis plate pour creuser les différents nids de poule.
B)Appliquer les couleurs de base pour les abords et le bitume.
C)Faites un brossage à sec de gris sur toute la surface de la route.
D)Faites un second brossage très marqué sur les bords de route, faites de plus légers brossage par intermittence sur le centre du bitume.
E)Appliquez de la colle blanche sur les abords, puis y saupoudrez le flocage statique.
F)Bravo, vous avez à présent une section de route prête à rejoindre votre champ de bataille !
Havoc.
Re: [Tuto] Routes bitumées 28mm
Message par Laurent le Dim 22 Mai - 16:42
Superbe, mais en regardant ton tuto je me demande si je vais pas en refaire en remplaçant le carton par du lino , car ceux que j'ai fait sur le même principe on tendance a gondoler. mais avec du lino on doit récupérer une certaine souplesse.
Laurent
Message par Solosub le Dim 22 Mai - 16:50
En encollant les deux faces on crée une tension de chaque côté et cela évite de gondoler.
J'avais acheté des routes en caoutchouc (que tu as vu au club Laurent) et elles gondolaient plus que celle en contre plaqué.
Message par rodp17 le Dim 22 Mai - 16:52
Laurent a écrit:Superbe, mais en regardant ton tuto je me demande si je vais pas en refaire en remplaçant le carton par du lino , car ceux que j'ai fait sur le même principe on tendance a gondoler. mais avec du lino on doit récupérer une certaine souplesse.
pour utiliser du Lino, regarde vers de la dalle plombante, et là tu auras peut être quelque chose qui ne se déforme pas.Il faudra quand même passé par la phase découpage et voir si dans le temps il reste stable.
Après, ces matériaux peuvent être difficile à traiter en peinture comme en texture. En tout les cas, il faut essayer...
Si tu restes sur l'idée du carton, tu trouveras dans des magasins d'arts, du carton de différents grammages et de résistances . j'ai des maquettes d'Archi du temps où j'étais en école qui depuis plus de 20 ans sont nickel à l'exception des couleurs qui passent avec le temps..
Mais encore une fois je me répète, il faut essayer...
Dans des magasins de bricolage tu peux trouver des fins de série à des prix raisonnables
Message par Teteced le Mer 25 Mai - 0:59
J'ai utilisé quasi la même technique sauf que j'ai utilisé du bois pour le support. Ça ne bouge pas.
