[Modèle] Poteau électrique en béton - Années 1940
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 0:53
C'est parce que je ne trouve pas mon bonheur dans le commerce que j'ai modélisé en 3D le fût d'un poteau  des années 40 /50.
et ce poteau ira très bien dans une partie de la Normandie qui m'occupe un peu.. c'est presque obsessionnelle Docteur!!!
pour les sceptique, il est en 3D
Voici un autre objet au 1/56 qui complètera le décor.
les petit éléments en tête de poteau se feront à la mains .
Re: [Modèle] Poteau électrique en béton - Années 1940
Message par Ludovic le Jeu 23 Juin - 9:45
Ça va être quoi les dimensions du poteau, mon cher Rodolphe ?
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 11:20
A l'échelle 1/56 il fera 19 cm 60
Dans la réalité un poteau de 11 mètres , ce qui est à vue d’œil la dimension qui m'intéresse.
je me suis calé sur les photos des chars détruits sur la chaussée entre la Fière et Cauquigny .
je ne sais pas si je vais modéliser les éléments en haut ou les fabriquer au greenstuff et fil de cuivre ( un autre matériau que j'utilise assez souvent ).
Message par Havocation le Jeu 23 Juin - 11:23
J'ai déjà vu ces poteaux en lasercut, si tu veux éviter de te faire mal pour rien... Wink
Message par Ludovic le Jeu 23 Juin - 11:31
Havocation a écrit:J'ai déjà vu ces poteaux en lasercut, si tu veux éviter de te faire mal pour rien... Wink
Oui mais il aime ca :-)
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 11:33
le mal est déjà fait car la modélisation est dans les cartons. Quelque chose me dit que j'ai déjà discuté avec Laurent pour un échange de bon procédé...
et de plus sous Lasercut je n'ai pas trouvé du 1/56 et votre serviteur aime bien le coté arrondi des percements sur toute la hauteur qui est propre au poteau des années 1940 et autour.
c'est l'occasion de voir encore une fois ce que peut réaliser ces imprimantes...
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 11:35
Bien vu Ludovic, c'est mon chemin de croix à moi...
et sachez que le fichier 3D sera disponible pour vos propres impressions messieurs.
Message par Havocation le Jeu 23 Juin - 11:36
Amen révérend Rodolphe !
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 11:39
Je te béni Havoc, fils de Bolt Action.
Message par lou_passejaire le Jeu 23 Juin - 13:14
à quand les panneaux et bornes michelin ?
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 13:26
lou_passejaire a écrit:à quand les panneaux et bornes michelin ?
Embarassed Smile
Et oui Lou, encore un détails qui n'existe pas au 1/56 évidemment, et qui est par forcément marrant et facile à faire en scratch ( et c'est l'expérience qui parle) . Et qui dit route sur une table dit panneau de signalisation . c'est "obligatoire", et cela pourrait être sympa en couplant avec des panneaux type Allemand .
sinon je suis toujours dans la recherche de la typographie Allemande de l'époque concernant les panneaux de signalisation
Message par Laurent le Jeu 23 Juin - 19:51
premier test, le résultat est pas top, je refais un essais pour voir si je peux avoir mieux ou si c'est un pb dans le modèle.
quand je passe en mode couche dans cura, il y a un Pb de remplissage qui ressemble a l'impression.
Laurent
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 19:56
Bizarre , bizarre vous avez dit bizarre . je vais regarder ça ce soir. je suis parti pourtant d'un élément plein que j'ai extrudé après .
est ce les arrondies qui produisent ça ?
je t’envoie une version avec des extrusions parallélépipédiques... pour voir.
le défaut est répétitif .
21H00
voici les objets en 3D filaire . pour le coup j'ai modélisé un second poteau plus simplement
je charge le logiciel cura pour faire les vérifs
Message par Laurent le Jeu 23 Juin - 21:12
je ne pense pas que le problème vient de la forme, en regardant la version par couche il manque les couches pleine en haut et en bas.
tu peux pas partir d'un plan et lui donner de l’épaisseur ?
Laurent
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 21:16
c'est exactement ce que j'ai fait .
tu as ici la 3D en filaire qui montre ça
j'installe cura sur une autre bécane pour voir de mon coté et découvrir ce logiciel
Message par rodp17 le Jeu 23 Juin - 21:20
c'est fait et je viens de regarder le poteau dans 3D builder. effectivement il y a un soucis et je pense avoir trouvé le problème. j'ai du créer une couche 2d type hachure sous la modélisation et à la même hauteur que l'objet. Je corrige ça et je vais pouvoir faire les vérifs.
cura refuse de s'installer sur ma dernière bécane . zut
Pour ceux qui suivent le process, ce n'est pas marrant mais c'est le moyen de découvrir les subtilités de la 3D et l'impression.
Message par Laurent le Ven 24 Juin - 16:07
je viens de faire un petit test dans cura, j'ai fait pivoter la pièce pour la mettre sur la tranche.
ce n'est pas la meilleur position pour imprimer, mais la a priori il n'y a plus de problème de remplissage.
je ferai un essai d'impression ce soir.
Laurent
Message par rodp17 le Ven 24 Juin - 17:11
si c'est une solution, ce n'est pas la plus facile pour faire la modélisation en 3D.
cela devient du bidouillage, si je dois passer par un autre logiciel pour faire pivoter les objets.
car à la base, je modélise à partir de la 2D . c'est à dire que j'intègre la 3ème dimension dans les paramètres dans un second temps... Nous verrons.
Message par Laurent le Ven 24 Juin - 20:52
C'est dans cura où je pivote la pièce. C'est peut un problème d'interprétation du fichier dans cura. Il faut chercher
Laurent
