Forces des Etats-Unis - Wapata
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Forces des Etats-Unis - Wapata
Message par Raph le Ven 18 Mai - 9:30
@Wapata : il est question uniquement des paras pour les M42/M43 puisque c'était ta question initiale, les rangers et l'armée en général ont des tenues différentes et les marines ont également leurs tenues et camouflages spécifiques. Bien entendu il y a eu des mélanges mais pendant une brève période : le temps de finir les uniformes M42 (l'usure est très rapide en campagne) et le temps que les permissionnaires et blessés reviennent dans leurs unités d'origine (ils portent souvent les anciennes tenues), concrètement l'aéroportée US a des tenues mixées jusqu'en Décembre 1944. L'approvisionnement se fait soit directement au front par camions, soit à l'arrière lors des périodes de mise en réserve des unités comme l'a dit Le Caillou.
Il faut bien comprendre que la logistique US est une machine de guerre à elle seule et que les paras US sont des starlettes au sein de ce système : ils représentent un budget énorme avec tout leur équipement spécifique, leur entraînement et la partie aérienne. Les paras ne manquent de rien sauf en cas de gros cafouillage comme pour la livraison des manteaux d'hiver en Décembre 1944 (ce n'était tout simplement pas prévu ...) donc lorsqu'un nouvel équipement arrive c'est en masse et de suite.
-Tout ceci soulève une vraie question : le coût de ses troupes aéroportées a-t-il été justifié par leurs succès remportés lors de la WW2 ? en gros un para vaut-il 10 fantassins sur le terrain ? sans minimiser le courage dont ont fait preuve les US airborne men beaucoup de spécialistes ont récemment montré que les paras ont été un gros gaspillage de moyens pour obtenir au final unes unités légères employées comme de l'infanterie classique la majorité du temps (que dire des paras qui n'ont jamais effectué de saut opérationnels comme les italiens et les français ou très peu comme les russes et les allemands Smile )-
Message par Raph le Ven 18 Mai - 9:38
Il y a très peu de mixage entre les Divisions aéroportées US, la seule vraie exception est les touts premiers jours du parachutage en Normandie.
Les paras se reposent bien entendu ! en fait lorsqu'un parachutage est effectué derrière les lignes ennemies c'est pour des missions prévues comme étant courtes (beaucoup plus courtes que le temps que demande leur préparation logistique !), les paras sont effectivement rapidement très vulnérables une fois l'effet de surprise passé (il n'y a qu'à voir la 6th Airborne à Arnhem). Entre ces différentes missions les paras sont soit employés comme de l'infanterie standard soit mis en repos en réserve pour se reformer à l'arrière et ce pour plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les besoins.
Message par pattonx le Ven 18 Mai - 10:28
tu prend la 101° en Normandie,elle combat du 6 au 29 juin,puis est mis en reserve et puis au repos le 13 juillet(reçoivent chacun deux tenues M43) et ne reprend les opérations que le 17 septembre!
Pour les tenues ,il faut aussi prendre en compte les nouvelles recrues qui eux sont habillés de neuf donc la M43.
Pour les deux divisions 101° et 82°, les pertes en moins d'un mois est de 2500 hommes!
pattonx
Message par Solosub le Ven 18 Mai - 11:18
À l’issue de « Torch », le constat est que la tenue M42 est trop fragile pour résister aux conditions opérationnelles des troupes aéroportées, il faut donc les renforcer.
Lors de l’entraînement intensif des paras en Angleterre dans les mois qui précèdent le DD ne montre pas forcément les tenues M42 modifiées.
Par contre, on constate sur les photos de l’embarquement et sur le terrain une fois larguée, la présence de renforts en toile forte aux genoux et aux coudes, ainsi que des coutures de renfort au niveau des poches.
J’ajoute que pour symboliser les parachutistes en opération, il faut représenter les poches des tenues complètement déformées par le matériel emporté par les hommes en opération.
Un autre sujet bien trop souvent oublié lorsque l’on évoque les divisions aéroportées, c’est qu’une partie de la division est parachutée et l’autre larguée en planeur.
Cela a pour effet d’avoir deux types d’uniformes différents, le premier dont nous parlons fréquemment avec la tenue de saut M42 renforcée pour la Normandie, le second, celui des « Gliders » qui est celui du GI US « classique », parfois portant des bottes de saut.
Les « Gliders » portent les mêmes insignes de division que leur frères d’armes bien plus médiatiques. Wink
Message par Le Caillou le Ven 18 Mai - 14:55
Solosub a écrit:Un autre sujet bien trop souvent oublié lorsque l’on évoque les divisions aéroportées, c’est qu’une partie de la division est parachutée et l’autre larguée en planeur.
Tiens, je les avais effectivement oubliés, ceux là....
Du coup, je commence à voir un bon alibi à l'achat de la boite de GI plastique... Et ça, c'est mal ! Razz
Le Caillou
Message par Wapata le Ven 18 Mai - 15:04
Parfaitement !
Merci pour toutes vos explications, toujours au top !
Wapata
