[MOULAGE] demande de conseil
Message par naash le Dim 5 Nov - 12:19
Salut à tous !
Dans le cadre d'un projet personnel à base de Bolt Action et de Starwars, j'ai besoin de dupliquer une figurine à quelques exemplaires.
Je l'ai donc démembrée et voici le résultat de cette découpe:
J'ai donc désormais 11 pièces à dupliquer.
Comment procéder pour avoir le meilleur résultat final sans que cela soit trop problématique techniquement:
- préparer 1 moule par pièce ?
- grouper les pièces par types, en série ou en dérivation ?
Je pensais procéder ainsi, après avoir réalisé des moules silicones en 2 parties :
PS: que les esprits chagrins se rassurent, je ne compte pas léser FFG en tirant d'innombrables séries de stormtroopers, mais je veux juste faire quelques variations et pouvoir réaliser des éléments de décors avec des pièces d'armures.
De plus, cette production n'est destinée qu'à mon propre usage (et j'ai déjà claqué un gros paquets de brouzoufs chez eux, je vous garantis que je ne mets pas en danger leur industrie...  Rolling Eyes ).
Re: [MOULAGE] demande de conseil
Message par Panoramix le Dim 5 Nov - 12:55
Je te remets le lien pour le blue stuff. C'est peut être une solution simple et pas chère ? Wink
Message par naash le Dim 5 Nov - 13:10
Merci mais je recherche surtout des conseils pour le positionnement des pièces dans le moule.
Message par Panoramix le Dim 5 Nov - 14:48
Ah ... Ok , Naash Smile
Là , je ne peux qu'avouer mon incompétence clown
Message par domitim le Dim 5 Nov - 15:56
Il faut que tu rajoutes pas mal de petits évents afin de faciliter la circulation de la résine.
domitim
Message par sunihanble le Dim 5 Nov - 16:10
Salut Naash,
Comme le dit Dom ,il te faut des évents( des exemples en rouge)afin d'évacuer l'air qui pourrait se retrouver coincé par ta résine.Pour ça ,au moulage, tu peux utiliser les restes de grappes de figs 28mm.
Perso pour plus de sureté je ne ferais qu'un moule par pièce ou un seul moule avec une entrée pour chaque pièce.
L'écoulement de la résine dans la seconde pièce du moule 1 risque d'être assez délicat ( sauf si tu as une cloche sous-vide).
J'essaierais de couler la résine par un point le plus large possible que je peux retravailler sans difficulté par la suite ( ex dessous de chaussure).Tu seras plus à l'aise pour travailler, couler ta résine dans ton moule.
Au regard de ta fig ,je dirais par une liaison quelconque ( il manque une main?)
sunihanble
Message par naash le Dim 5 Nov - 18:17
Oui, je savais pour les évents mais je ne les avais pas fait apparaître pour garder un peu de clarté.
Je pense suivre ton conseil : une entrée par pièce, côté le plus large.
La seconde main est sur le blaster, mais elle ne se voit pas...
Merci pour vos conseils !
Message par Solosub le Dim 5 Nov - 18:45
Il y a plus simple en prenant exemple sur le moulage du PM d'Havoc Wink
Sauf bien sûr si ce découpage de stormtrooper est volontaire ?
Un simple moule en deux parties est suffisant pour mouler une fig qui ne possède pas une contre dépouille trop importante, ce qui semble être le cas de ta fig.
Généralement tu peux placer la fig verticalement pour le moulage, la coulée se faisant par son sommet (le casque).
Une zone basse sous les pieds servant d'évents pour l'air chassée par la resine, la gravité et la pression d'injection faisant le reste Wink
Pour éviter les bulles et comme tu ne possède pas de pompe à vide, il faut etre procautionneux dans préparation de la resine et bien tapoter le moule afin de faire remonter les bulles.
Perso j'avais bricoler un petit plateau vibrant sur le moule était posé Wink
D'une manière générale je trouve qu'il est plus simple de mouler une fig entière et de la modifier par la suite (surtout en resine PU) que de faire une grande quantité de moules avec les risques de foirage importants.
Message par naash le Dim 5 Nov - 18:58
Oui, la découpe de la figurine est volontaire car je souhaite pouvoir varier les poses, ou n'utiliser que certaines parties (comme le casque).
J'avais effectivement vu un tuto pour réaliser un socle vibrant.
J'essayerai de m'en fabriquer un à l'occasion...
Message par Solosub le Dim 5 Nov - 19:13
Fait un essai, sur une fig entière que tu découpera pour la repositionner ensuite Wink
Message par naash le Dim 5 Nov - 19:44
Cépakon ! Very Happy
Message par Panoramix le Dim 5 Nov - 19:48
Il y a des bons sur not' forum, hein Wink
Message par Ludovic le Dim 5 Nov - 20:03
Solosub a écrit:Fait un essai, sur une fig entière que tu découpera pour la repositionner ensuite Wink
Putain c’est la qu’un mec comme solo fait la différence !
Message par Panoramix le Dim 5 Nov - 20:16
Le facteur X !
Message par naash le Lun 6 Nov - 9:12
En fait, le positionnement des bras pose souci et empêche le moulage en une pièce.
Mais si je les retire, ça peut le faire.
Message par Solosub le Lun 6 Nov - 16:41
Fait péter une photo de la fig complète
Message par naash le Lun 6 Nov - 16:44
La voilà :
Message par Solosub le Lun 6 Nov - 21:31
Wink
Oui effectivement, tu peux détacher les bras du tronc, mais sans les séparer du blaster.
L'injection pouvant ce faire verticalement par le canon du flingue et laisser une zone de dégagement sur chaque jointure de bras.
Autrement et ce n'est pas le sens de ta question, mais tu sais qu'il y a légion qui sort avec de superbes Figs en grappes Wink
Message par naash le Lun 6 Nov - 23:53
Oui, mais ça n’est pas la même échelle, malheureusement...
Message par sunihanble le Mar 7 Nov - 9:15
Je pense que tu auras plus de facilité à modifier tes figs en moulant les différents morceaux à part.
Effectivement ,une fig entiére c'est plus rapide à mouler et à tirer mais ensuite découper chaque figurine résine pour ensuite les recoller ,c'est plus laborieux .( sans compter les ratés)
Par contre une fois que tu as moulé et tiré tes différentes pièces ,tu n'as qu'à assembler( c'est plus facile à modifier un avant-bras seul) et mettre un peu de green- stuff. Si tu en a énormément à faire ,tu peux modifier/assembler quelques bras et jambes et les remouler ensuite..
Perso si je devais en faire pour le boulot et que ce soit rentable niveau temps ,c'est comme ça que je ferais Smile
Un peu plus de boulot au départ mais moins à l'arrivée .
Moins de boulot au départ mais beaucoup plus à l'arrivée.
Choisis ton camp camarade. Smile
sunihanble
Message par naash le Mar 7 Nov - 10:17
C’est ce que je m’étais dit.
D'où mon démembrement de figurine...
Message par domitim le Mar 7 Nov - 15:14
Perso , je ferai un moule par pièce.
domitim
Message par naash le Mar 7 Nov - 17:38
Je pense que c’est ce que je vais faire.
