modif pour réaliser un sherman M4A2 au 1/50-1/48
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par pattonx le Mar 3 Oct - 2:17
Pour les marines dans le pacifique de 1943 a 1944,il n'ont eu qu'un seul modèle de sherman,le M4A2(75mm) ce sont les seul de l'armée américaine à avoir utilisé ce modèle.
Pourtant ça été la plus grosse production de sherman avec plus de 8000 exemplaires ,fabriqué de d'Avril 1942 à Mai 1944,et le deuxième sherman en quantité a être cédés dans le cadre du prêt bail aux alliés (7413 exemplaires) juste derrière le M4A4(7443 exemplaires cédés sur 7499 exemplaires produit))pourtant en terme de maquette,modèle réduit ou jouet c'est le plus difficile à trouver.
Un M4A2
description
le bas de caisse est moulé et non pas boulonné en trois partie(comme le M4 late M4A1 late  et M4A3 )
le haut de caisse est à 60°(comme le M4 et M4A3 early et dry)
la tourelle n'est pas un problème car il on eu les différents modèles
l’arrière est du modèle du M10 TD(diesel)
donc avec un mix de different modèle on peut faire un M4A2
le modèle le plus ressemblant est un M4A3 dry,on change l'arrière avec un M10
maintenant il reste la grille moteur,spécifique au M4A2
là le seul moyen a part trouvé une coque de M4A2 c'est de le caché!!
donc je vais réalisé 3 M4A2  pour l'usmc
tous sur le modèle du M4A3 dry de Solido
le premier avec un kit de coque M4A2 de gasoline pour avoir
ce style de modèle,le M4A2 pur jus
le deuxième  dans ce style
et le troisième dans le pur style marines
comme vous le voyez, a part le 1er je vais cacher ce qui a de plus visible(grille moteur et l'arrière par des kit wading,1er le kit standart et le 2eme par un kit de fabrication pur marines)
pattonx
Re: modif pour réaliser un sherman M4A2 au 1/50-1/48
Message par Jean46 le Mar 3 Oct - 7:42
Bon courage.
Message par Havocation le Mar 3 Oct - 8:10
Le monde est petit, je viens de me procurer un M36 pour faire le deep wading kit également en semi-démonté pour de la Normandie  Smile
C'est avec grand intérêt que je suivrais encore ton travail Xav !
Message par Asta76 le Mar 3 Oct - 9:48
Asta76
Message par WhiteWolf28110 le Mar 3 Oct - 9:58
Sympa ...
Message par pattonx le Mar 3 Oct - 19:56
voila la coque du M4A2 elle est livré sans trappe,ni accessoires!
limage du Solido pour que la coque s'adapte ainsi que l’arrière des portes moteur
voici l'arriere d'un M10 le meme que le M4A2
donc je le refait en carte plastique et chute de grappe plastique
pattonx
Message par pattonx le Mar 3 Oct - 20:16
et maintenant travail sur la coque pour les protections des phares et diodes ,fait en carte plastique
les crochets de levages en laiton
la cal 30,perle et tige de laiton
renfort de la coque en carte plastique
porte bidon(vu sur les M4A2 de Tarawa)
trappes en carte plastique et fil laiton
ah oui pas de phare,la plupart des 10 sherman a Tarawa ne les avaient pas,ensuite la particularité des M4A2 de la compagnie C du 1er IMAC était qu'il n'avait pas de blindage additionnel sur les flancs!
voila le premier M4A2,reproduit suivant le modèle DRY qui a participer a la bataille de Tarawa
1er engagement des sherman  us marines
je m’arrête là car je doit trouver une tourelle et les decals....
Donc maintenant le 2éme sherman....
pattonx
Message par WhiteWolf28110 le Mar 3 Oct - 20:24
C'est beauuuuuuuuuuuuuuuuuuu ....
Message par naash le Mar 3 Oct - 21:39
Excellent travail !
Message par Havocation le Mar 3 Oct - 23:41
Très beau début !
Message par Laurent le Mar 3 Oct - 23:46
mais il est fou !!!!!!
mais j'adore.
Laurent
Message par Jean46 le Mer 4 Oct - 8:01
Les bras m'en tombent !
Message par pattonx le Mer 4 Oct - 17:52
le deuxième modèle.
Donc un M4A2 avec le kit weading particulier aux marines et protection de planche de bois contre les mines
là pas de kit,tout en scratch
donc d'abord je lime la grille moteur puis refait la plaque arrière de blindage
je ferais les boulons après le weading
maintenant je fait un patron en papier pour le kit,je l'ai fait en carte plastique mais il me plaisait pas donc j'ai mis le patron en carton.
ensuite les petit détails ainsi que la tourelle(protection phares et diodes,crochet de levage,trappe pistolet,affut pour cal.50 de solido,etc...)
donc voila le modèle avant peinture
Sherman M4A2 usmc ,Saipan 1944
pattonx
Message par Panoramix le Mer 4 Oct - 18:12
Géantissime, mon Général ! Wink
Message par Havocation le Mer 4 Oct - 18:48
Quel scratch !!! Shocked
Si tu fores les manies de part et d'autre de la plage moteur, tu pourras nouer un cordage ou une sangle pour tenir le matériel bâché comme sur l'une des photos en début de post Smile
Message par Von Patatör le Mer 4 Oct - 21:11
Mes respects mon général.
Message par WhiteWolf28110 le Mer 4 Oct - 21:18
+1
Message par fabsigmar le Mer 4 Oct - 21:42
Super travail de conversion ! !
Message par Ikbel le Mer 4 Oct - 22:13
Ca c'est du travail de conversion ! C'est époustouflant ! Shocked
Message par pattonx le Jeu 5 Oct - 11:29
et voila
pattonx
Message par Asta76 le Jeu 5 Oct - 11:50
superbe, c'est franchement du bon boulot
Asta76
Message par fabsigmar le Jeu 5 Oct - 11:52
Le résultat de ton travail est bluffant ! ! ! Bravo ! ! Tu l'as peint cette nuit ??
Message par Ikbel le Jeu 5 Oct - 11:55
La peinture lui va très bien ! On n'est même plus capable de distinguer les différentes parties de la conversion Shocked
Message par pattonx le Jeu 5 Oct - 12:23
fabsigmar a écrit:Le résultat de ton travail est bluffant ! ! ! Bravo ! !  Tu l'as peint cette nuit ??
ce matin
pattonx
Message par WhiteWolf28110 le Jeu 5 Oct - 14:18
J'adore et Top la patine sur le bois ...
