Artillerie pined et pas l'observateur ?
Bolt Action.fr :: COMMUNAUTE BOLT ACTION :: La règle :: Question/réponse :: V.2
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut,
Un observateur sans pin marker voit une cible. Son artillerie a des pins markers et ne voit pas sa cible.
L'artillerie est-elle obligé de faire un test pour pouvoir agir (dans ce cas cibler puis bombarder) ?
Merci.
Merci.
gentijojo- Messages : 56
Re: Artillerie pined et pas l'observateur ?
Bonjour,
Il me semble que si c'est la ligne de vue de l'observateur qui est utilisée, c'est à lui que tu donnes l'ordre... Donc les pinn de l'obusier ne sont pas pris en compte.
Sachant que ce sera du tir indirect.
worrywort- Messages : 1113
le test d'ordre et tir sont different;
le spotter permet de voir une cible invisible aux servants du mortier/obusier et est considéré comme une unité différente par rapport a la piece d'artillerie.
Si la piece d'artillerie a des points de stress,elle doit tester son commandement avant de faire n’importe quel action!
Mais le 1er tir à 6(tir indirect),lui ne seras jamais modifier (meme avec des points de stress)
par contre aux tours suivant si tu as touché ta cible et que ta piece d'artillerie a encore des PIN,
-1er test de commandement
-2eme tir avec malus(si il te reste des pts stress)
pattonx- Messages : 807
Depuis que je joue a BA,je propose a chaque fois a mon adversaire que le spotter a son propre dés!
c'est beaucoup plus simple,plus réaliste et en terme de jeu plus fluide!
Pas Con Mon GéGé Pâté PattonX ...
WhiteWolf28110- Messages : 3253
Personnellement la vous remettez toute la règle à refaire.
La règle d'or que le spotter et le médium on 1 dé pour l'ensemble mais ils agissent indépendamment !! Donc le stress est individuel !! Donc si observateur n'a pas de pin il fait tirer son mortier sans test.
lehobbit65- Messages : 128
ah non je refait pas la règle je la suis!!
,il n'y a que le tireur en V2 qui peut faire tirer le mortier/obusier,le spotter est considéré comme un servant(pour voir une cible)
Le dés" fire" est toujours pour le tireur,le spotter ne peut jamais avoir d'ordre "fire"ou "assaut"(V2 P°71 encart "les observateurs,ligne 14 et 15)
pattonx a écrit:ah non je refait pas la règle je la suis!!
Je ne lis pas la même chose que toi.
L'observateur et la pièce d'artillerie ne génèrent qu'un seul dé d'ordre dans le total de l'armée.
Il est attribué à l'observateur ou à la pièce.
Moi je comprends comme le hobbit65. Si c'est le spotter qui voit c'est lui qui a le dé et on tient compte de sa ligne de vue et de capacité de tir. Mais en lisant l'encart, c'est pas très clair finalement... Ni dans un sens ni dans l'autre...
le spotter ne peut avoir le Dés que pour RUN(courrir),ADVANCE(sans tir) et RALLY mais ne peut pas TIRER ni faire d'ASSAUT(V2 P°71 encart "les observateurs,ligne 14 et 15)et quand il n'a pas de dés il est DOWN(sans le dés)!!
pour le tir du mortier/obusier, c'est le tireur qui a le dés (V2 P°71 et 72)sinon on aurait noter le tireur et/ou spotter...
D'accord, mais je trouve que c'est pas très clair. Je suis ton raisonnement cependant. Il est dit que l'observateur ne peut pas tirer ni assaillir des unités ennemies et qu'une unité d'artillerie utilise la vue de son observateur.
Il aurait mieux fallu écrire quels ordres pouvaient utiliser les observateurs...
Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la règle des spotters est quand même super mal écrite ! Ca doit être la plus ambiguë du bouquin !
En gros, pour résumer :
- L'artillerie et le spotter ne génèrent qu'un dé d'ordre (en ce sens ils comptent comme une seule unité)
- MAIS, quand on l'active, on choisit qui sera activé : la pièce (pour tout type d'action) ou le spotter (pour un Run/Advance/Rally seulement)
- Peu importe le choix de l'activation, s'il y a des marqueurs pins, on les considère normalement
- MAIS les marqueurs pins ne concernent que leur porteur (la pièce ou le spotter). Donc si on utilise la LdV d'un spotter avec x pins mais que la pièce n'en a pas, elle ne souffre d'aucun malus dû aux pins.
Est-ce que j'ai bon ? J'avoue que j'ai toujours eu du mal avec cette règle…
Ikbel- Messages : 999
Apparemment c'est ça.
la règle écrite est comme ça!!!et c'est pas la seule ambiguë!!!
c'est pourquoi,je propose à chaque fois dans les parties avec observateur de lui mettre un dés d'ordre perso!
ça règle une partie du problème...
pour confirmer
voici le sujet sur le forum de bolt action warlord
"Question about Snap to Action! and spotters"
la réponse est celle que je vous ai donné
Merci pattonx.
Je rejoins Pattonx. Dans la lecture de la règle et dans l'interprétation.
Dans la réalité, si les servants de mortiers sont cloués physiquement à terre parce qu'il y a des obus qui explosent autour d'eux, l'observateur peut toujours leur dire de tirer, ce n'est pas sûr qu'ils le fassent (je parle dans la vraie vie).
Sinon l'autre jour, nous avons joué avec deux dés comme l'a proposé Pattonx (là, effectivement, on modifie la règle). A nos yeux, ce n'est pas parce que l'observateur se déplace que l'équipe mortier ne peut pas tirer sur une cible qu'elle voit ou qu'elle a déjà pointée. Mais c'est un choix purement ludique et personnel.
A+
A+
Jean46- Messages : 1168
Donc revenons à notre questions :
Est-ce que l'observateur sans pin doitester pour faire tirer son mortier qui a des pins ?
Normalement non. Ce n'est pas le spotter qui fait tirer la pièce. C'est la pièce qui tire donc c'est elle qui teste.
je ne suis pas d'accord car page 71 en français est marqué:
-1 dé ordre pour l'observateur et le même pour le mortier
-chacun est traité différemment avec le même dé
- l'observateur ne peut pas tiré sur une unité avec son arme ni faire un assault mais il peut donner l'ordre de tire au mortier
-l'observateur est considéré tout le temps down
donc pour ma part: si l'observateur n'a pas de pin, il peut prendre le dé en ordre fire et faire tirer le mortier qui a des pins sans le faire tester
mais j'attends la confirmation de l'arbitre officiel ERIC
merci
merci
attention a ce que tu lis et ecris!!!!!!!!!!!
il est noter que l'observateur ne peut tirer(nul part noter avec son arme!)(tirer=ordre "fire,encart ordres et terminologie page 42))
je reprend le texte car ....
si une arme à tir indirect est utilisé par des servants régulier ou vétérans,et si elle bénéficie d'un observateur,alors les servants sont supposés "voir"ce que l'observateur peut voir.Ceci peut potentiellement permettre à un mortier ou à une pièce d'artillerie de tirer sur une cible situé de l'autre coté d'une colline,d'un bois ou sur une position qui est normalement invisible aux servants.
pour moi il est noter que c'est l'arme qui tire pas l'observateur!
mais j'ai mis le lien sur le forum de warlord ou il on déjà répondu et confirmer cette version
maintenant si cela ne te suffit pas on attend la réponse d'Eric
Et si l'observateur voit la cible a des pins et le mortier a des pins on test deux fois !!!!!
l'observateur pin ou pas ne donne pas d'ordre au mortier/obusier ce n'est que sa vision,de toute façon il est déjà DOWN.
donc a la fin du tour 1d3 pin en moins.
pour ta question
tu choisi qui tu active
si c'est l'observateur pinned=test commandement pour ordre advance,run ou rally mais tu ne peut activer le mortier.
si c'est le mortier pinned=test de commandement pour ordre advance,run,rally,down ou fire mais tu ne peut activer l'observateur.
pour ta question
Ok maintenant c'est clair et j'ai eu confirmation de Warlord. Donc tu as raison.
Merci pour ces échanges qui montrent bien l'intérêt et la passion des joueurs pour ce jeux.
Merci à tous et vive Bolt action
Personnellement je n'ai jamais eu le cas. Sachant que le spotter ne tire pas, il peut se faire détecter qu'à 6" car il est caché. Du coup on me l'a toujours chargé XD Mes adversaire ne lui ont jamais tiré dessus XD
Somua- Messages : 692
ahSomua a écrit:Personnellement je n'ai jamais eu le cas. Sachant que le spotter ne tire pas, il peut se faire détecter qu'à 6" car il est caché. Du coup on me l'a toujours chargé XD Mes adversaire ne lui ont jamais tiré dessus XD
caché! si le scénario permet déploiement caché!!
mais seras vu a 12" par infanterie,artillerie et recco
et 6" par véhicule!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Les Forges de Nuln : le Train d'Artillerie d'Albrecht Sturm.
» Portée de l'artillerie et ligne de vue
» Délais de tir d'artillerie
» artillerie a rayon laser ou cavalerie a chenille ?
» Artillerie vs Forêts
Page 1 sur 2
