Le Pont du 15 Août
Le Pont du 15 Août
Message par Von Patatör le Ven 18 Aoû - 23:11
Un 15 août, moment idéal pour un pont ?
mes copains arrivant le 19, ayant une large rivière je me décide à faire le pont lundi matin, j'opte pour le carton et la technique du papier texturé imprimé et collé....Un peu de peinture à la fin...et nous y voilà !
Un petit "pont pont" full carton (3mm extra dense, dessous de verres, et morceaux divers), ...je prépare la table pour demain...alors je poste l'animal qui fera l'affaire.
On fera des photos demain la table finie !
Re: Le Pont du 15 Août
Message par Panoramix le Ven 18 Aoû - 23:18
Et mon dolmen ?!? Il est où , hein ? clown
Message par Von Patatör le Ven 18 Aoû - 23:35
Panopénible... le voici...le menhir magique... Smile je t'en met 3...tu fais tes incantations puis on les vire hein ! tongue
Message par WhiteWolf28110 le Ven 18 Aoû - 23:42
Belle Pièce ...
Message par Ludovic le Ven 18 Aoû - 23:54
Magnifique mon patachou
Message par Von Patatör le Ven 18 Aoû - 23:55
Arfff... J'ai fait vite, je la finirai plus tard, il me faut les murets des descentes, Redécouper un peu l'arche un peu plus petite, mais me faut ressortir la dremel,
donc à fignoler tout çà,
mais c'est surtout que je teste car il me faut le même en 3 arches pour le grand fleuve....
donc plus long et double de large, là ce sera plus sympa visuellement.... Very Happy
Message par Mike Casey le Sam 19 Aoû - 7:26
Superbe. Tu réalises comment tes briques ? Est-ce un revêtement déjà pré-peint que tu colles par-dessus ou tu les graves et peins tout ça toi-même ?
Message par Jean46 le Sam 19 Aoû - 7:53
Ah génial, je n'avais pas vu. Mes paras vont se régaler à le faire sauter... ou le défendre selon les ordres... En tout cas, beau travail.
Message par rodp17 le Sam 19 Aoû - 8:06
Excellent!!!!! Notre patatör est de retour avec du lourd!!!!
Il est bien mignon ce petit pont....
Amusez vous bien et n'abusez pas trop du breuvage Gascon !
Cool
Message par Jeremy85 le Sam 19 Aoû - 9:59
Les briques sur le pont et un impression ? Si oui, Le Dépron que tu grave est simple a travaillé, et un rendu superbe !
6 Euros les 4 Plaques 2m x 60 cm y'a de quoi faire.
Jeremy85
Message par Boyington le Sam 19 Aoû - 10:14
Très réussi.
Panoramix il te faut plus qu'un dolmen, c'est un cercle de pierres dont tu as besoin Smile
Boyington
Message par WhiteWolf28110 le Sam 19 Aoû - 11:27
Le Cercle des Peintres Disparus ... Il y a aussi Le Cercle des Sculpteurs Disparus ...
Ou encore Le Cercle des Joueurs Disparus ...
Message par Boyington le Sam 19 Aoû - 11:32
Un truc dans ce genre, ca c'est fait pour toi :
Boyington
Message par WhiteWolf28110 le Sam 19 Aoû - 12:46
Voilà un Stonehenge ...
Message par Boyington le Sam 19 Aoû - 12:53
Très facile à réaliser pour ceux que ca intéresse.
J'ai voulu faire dans le genre Stonehenge mais ca aurait fait quelque chose d'énorme et de pas forcément pratique pour les figurines.
Boyington
Message par Havocation le Sam 19 Aoû - 14:31
Le rendu de ton papier imprimé est bluffant tout autant que l'architecture du pont lui même, du très beau boulot mon Patachoux !
Message par Laurent le Sam 19 Aoû - 19:43
Chapeau bas. Et en si peu de temps. Bravo
Laurent
Message par fabsigmar le Sam 19 Aoû - 20:11
Très bien réalisé ce pont ! ! ! Ou te procures-tu le papier texturé "briques" ?
Message par Von Patatör le Lun 21 Aoû - 13:10
DSL, en retard !
Effectivement j'ai utilisé du papier texturé imprimé, (technique je l'avais utilisé pour intérieur de maisons, église Bastogne, ou affiches sur murs)
donc pour ce type de réalisation, il suffit de choisir la texture sur le web, la mettre à la taille sur un A4 avec toshop par exemple,
et imprimer. (il existe tout les types de murs, et en plus vous pouvez changer les teintes donc c'est infini en fait...)
On découpe des parties +ou moins grandes en fonction des zones à encoller.
La colle PVA va permettre de rendre souple comme un laie ce papier, il sera déposé simplement comme une tapisserie, et épouse les formes (un coup de cutter aux angles, hop). Les liaisons ce font au moment, en appliquant le papier...c'est simple.
Après, c'est pas comme une pièce gravée au dépron qui est plus qualitative, mais cela me permet de tomber du décor acceptable
en un temps, comment dire, "record" (globalement 4h00) Very Happy
https://www.google.fr/search?q=textures+briques&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLuar1kujVAhWDZ1AKHev4BucQ_AUICigB&biw=1920&bih=947
Message par nicolus le Mer 30 Aoû - 14:56
Comme d'habitude chez toi, c'est du très bon, du très simple et du très beau avec des matériaux de base peu coûteux.
J'adore ! Vive le pont !
nicolus
