Maczuga
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Maczuga
Message par Ikbel le Dim 10 Déc - 9:27
Pas mal ces blindés ! J'aime bien le weathering Wink
Re: Maczuga
Message par lou_passejaire le Dim 10 Déc - 9:56
Raph a écrit:le "PL" à l'arrière des chars je ne l'avais jamais vu, ça fait penser à une immatriculation civile (en fait si j'ai vu une fois un "CZ" tchèque sur une maquette mais je n'ai pas de sources photos de cette pratique).
comme des touristes en normandie Very Happy
Re: Maczuga
Message par alainkif le Dim 10 Déc - 10:14
Pour les antennes, des poils de balais ou pinceaux de nettoyage "plastique" industriels. C'est peut-être trop fin? Mais surtout, cela évite de casser si on le plie malencontreusement. Ou tige de polystyrène (on trouve quasiment tout les diamètres, mais cassant et relativement cher).
alainkif
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 10 Déc - 11:11
Et bien ca se déchaine sur Maczuga les gars (Et oui je rime de bon matin).
Merci pour les vidéos Pano je vais regarder ca avidement.
Lou a répondu pour moi concernant le PL il est fréquent sur les photographies.
Au passage je parlais du positionnement anarchique des marquages tactiques le Sherman de Lou en est un bon exemple avec le cercle blanc sur l'arrière de la carrosserie. Je n'avais jamais vu non plus les 3 bandes blanches. Marque d'un gradé ?
Raph pour les antennes c'est vrai que c'est une plaie de les manipuler et je ne me suis pas trop posé la question j'avoue. Elles étaient dans la boite, je les ai collées Smile Pour mémoire ca ne fait que 4 mois que je m'intéresse vraiment à la période donc il y a des réflexes de questionnement que je n'ai pas toujours Wink
Pour la peinture c'est tout une histoire sachant que je reste sur le postulat de chars récents pris dans l'été torride 44 donc poussiéreux et peu attaqués par le temps :
Je fais d'abord ma sous couche avec le 004 English army sprays de plastic soldiers. Je l'applique jusqu'à ce que le véhicule soit bien couvert afin de faire office de couche de base.
Ensuite du coup pas de véritable couche de base au sens je recouvre tout le véhicule vu l'étape précédente. On passe directement à un lavis agrax earthshade partout. Au besoin on en met une 2e couche. C'est long vu toutes les zones à couvrir je fais face par face.
C'est la qu'intervient le petit truc que j'ai découvert en peignant mes chindits. Si on brosse directement par dessus tout ca le mélange agrax / couche de base donne un rendu très sombre et on perd les teintes un peu vertes (Voir ma 1er unité de chindits dans le sujet dédié). Du coup je prends un pinceau à brosser que j'enduis de snot green (vert plutôt sombre, et oui j'en ai encore). J'essuie une grosse partie de la peinture mais pas autant que pour un brossage et je tapote sur le véhicule en évitant les zones ombrées.
Le vert bronze commence alors à ressortir. Je refais ensuite la même chose avec du gobllin green en instant moins qu'avec le snot (oui j'ai aussi encore du goblin green, j'ai des pots de peinture qui me restent de la période de mon service militaire il faut dire).
Ensuite brossage sur les arrêtes au karak stone.
Dès lors on a un beau Cromwell sorti tout neuf des usines.
Etape suivante on colle les décalcomanies après avoir préparé leur emplacement au vernis mat, le char est prêt à être livré mais ce n'est pas fini.
Je passe ensuite du graveyard earth moyennement dilué (ou steel legion drab désormais vu que je viens de finir mon vieux pot) sur les bas de caisse, chenilles, roues salis par la terre.
On brosse ensuite le tout à nouveau au karak stone.
Ensuite je fais des traces d'usure au mournfang brown (le marron que tu évoques et qui ressort beaucoup sur les photos) avec la technique du tapotage un peu partout mais avec un pinceau plus fin (vaut mieux un pinceau usé, ils n'aiment pas trop) pour ajouter un peu de "weathering".
Dernière étape re technique du tapotage au screaming skull (os) avec un peu plus de peinture qu'un brossage pour la dernière touche poussière. Dans certains endroits je fais un léger brossage à la place.
Et voila on a un char dans le jus made in Boyington cheers
Boyington
Re: Maczuga
Message par lou_passejaire le Dim 10 Déc - 12:40
sur le marquage arriére de la tourelle , j'aurais tendance à dire blanc rouge blanc rouge blanc ... héritage des marquages de char anglais western desert ... signification ??? je sais pas Very Happy
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 10 Déc - 12:44
Ca ne serait pas pour identifier les firefly de dos encore que je ne suis pas sur que ca en soit un ?
Boyington
Re: Maczuga
Message par worrywort le Dim 10 Déc - 13:36
Il est beau ton Platoon.
J'aime beaucoup l'effet sur le vert.
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 10 Déc - 13:39
Merci Worry, la technique est un peu longue mais très facile à réaliser comme expliqué ci-dessus
Boyington
Re: Maczuga
Message par thorofwalcourt le Dim 10 Déc - 14:41
Très beaux blindés ... bravo Very Happy
thorofwalcourt
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 10 Déc - 15:58
Merci Smile
La 1er video est extra Pano, on voit notamment l'ampleur du déploiement durant l'opération totalize avec des images rares du 10e PSK au complet. C'est une déduction de ma part vu que c'est la seule unité de la DB à en faire usage.
Ce qui me surprend plus en revanche c'est l'apparition très fréquente du crusader et pas en version AA qui plus est. Il s'agit peut être de l'entrainement en Ecosse avant le débarquement.
Regardez bien aussi le générique de fin où on voit tout le trajet parcouru par la division.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Boyington le Lun 11 Déc - 21:20
Petite question sur mon projet en passant.
J'ai trouvé une photo montrant la 1er DB équipée d'un M16 AA avec 4 MMG mais ca n'apparait pas dans la liste d'armée.
Quid du coup ?
Boyington
Re: Maczuga
Message par Boyington le Lun 12 Mar - 19:51
Je suis aux anges, regardez ce qui est en préparation Smile
http://www.memorial-montormel.org/projet_de_livre_l_odyss_e_du_phoenix_1_294.html
Pour le reste j'ai la chance d'être en contact avec Stéphane Brière le rédacteur de l'Epopée de la 1er DB qui nous a fait l'honneur d'une petite visite sur ce forum après que je l'ai contacté au sujet de mes recherches.
J'espère ainsi pouvoir approfondir le sujet et agrandir mon propre travail.
A suivre cheers
Boyington
Re: Maczuga
Message par WhiteWolf28110 le Lun 12 Mar - 19:57
GG
Re: Maczuga
Message par Raph le Lun 12 Mar - 20:17
Coucou Stéphane !
Re: Maczuga
Message par Boyington le Lun 12 Mar - 20:36
Celui la aussi s'intéresse à l'histoire mais ce n'est pas le bon nouille.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Panoramix le Lun 12 Mar - 23:04
Superbe site, waoh !
Par contre: la lecture et la compréhension d'un texte est optimale avec un texte noir sur fond blanc.
Ce n'est pas un truc du druide mais une constante prouvée scientifiquement.
Les éditeurs de e. livres éditent noir sur blanc Wink
Re: Maczuga
Message par Boyington le Ven 16 Mar - 19:51
Petite anecdote en passant sur le salut dans l'armée polonaise :
Je viens de découvrir sur une vidéo que le salut dans l'armée polonaise s'effectue avec la main droite a l'instar du salut français, mais avec l'annulaire et l'auriculaire repliés.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 18 Mar - 16:06
Et la preuve en image que le M16AA était bien utilisé dès le débarquement par la 1er DB.
La source est polonaise.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Raph le Dim 18 Mar - 16:24
La planche couleur vient du Wydawnictwo Militaria no196 (il y a aussi le 213 sur la 1ere DB polonaise), mais la photo vient d'où ?
Il y a un débat sur la présence de M16 quad AA en Normandie au sein de la 1ere DB ? je ne savais pas, leur présence me paraissait assez logique.
En tout cas la photo ne prouve pas leur utilisation lors du débarquement, tout ce qu'elle montre c'est un M16 AA qui a l'air neuf dans une ville côtière anglaise, il est possible que la photo date de bien après le Jour J.
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 18 Mar - 16:30
La photo vient de la bibliographie en polonais de la 1er DB.
Le marquage identifie clairement la division.
Reste à voir la période d'utilisation. Ce que je sais c'est qu'on en voit une photo dans l'Epopée de la 1er DB.
Je suis en train de faire les recherches pour obtenir la bibliographie de la DB qui semble avoir été traduite ainsi que plein d'autres sources. A force de fouiner je suis parvenu à nouer des contacts très intéressants avec des descendants de militaires de la DB.
Autre souci, les unités AA étaient souvent affectée à la défense des états majors, donc pas sur les photos de combats et une fois la supériorité aérienne acquise on n'a pas trop du développer ce moyen de défense je suppose.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Raph le Dim 18 Mar - 16:35
Je viens de regarder les nombreuses photos du Wydawnictwo Militaria Tank Power vol.192 et je n'ai vu aucun M16 AA en soutient des blindés, c'est assez étrange car sur la même période on en voit beaucoup chez les US et même les FFL. Le 1st AA artillery regiment opérait-il de manière autonome ?
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 18 Mar - 16:48
Je te le dirai quand j'aurai enfin mis la main sur les journaux de marche de la DB, mais de ce que j'ai vu pour l'instant de la DB, elle a très rapidement été réorganisée en groupes de combat, donc on peut imaginer que les véhicules AA qui étaient peu nombreux étaient disséminés pour protéger les différents QG.
Boyington
Re: Maczuga
Message par Boyington le Dim 18 Mar - 20:30
En attendant, voici un renfort de poids pour la 1er DB, petit cadeau involontaire de Great escape games lorsque j'ai commandé mes chasseurs de Podhale :
Boyington
Re: Maczuga
Message par Task force Cota le Dim 18 Mar - 22:58
Bolt action APOCALYPSE , le Baneblade Polonais ........... affraid
Task force Cota
Re: Maczuga
Message par Boyington le Sam 24 Mar - 17:03
En attendant d'avancer un peu plus sur le CDA, je suis en train de finir une équipe de l'escadron indépendant de mitrailleuses.
Comme pour les autres j'ai peint tous les insignes.
L'insigne de col de cette unité est jaune (haut) / liseré blanc / marron foncé (bas).
Il reste à finir le soclage.
J'ai galéré avec le tireur dont les mains occultent partiellement le visage, ainsi qu'avec les yeux, ceux ci étant représentés par des trous sur une des têtes. Difficile de poser les pupilles dans ces conditions.
Boyington
Re: Maczuga
