Réalisation de décalcomanies
Message par Laurent le Dim 29 Mai - 10:41
Il est assez simple de créer ses propres décalcomanies,
-regrouper les marquages sur une feuille A4 avec un logiciel de dessin.
1) imprimé les sur une feuille de transfert. Il existe 2 modèles :
-Une blanche ou il n’y aura pas de transparent, perso je rajoute une couleur de fond qui se rapproche le plus possible de celle de la maquette qui va recevoir la décalcomanie.
-Une transparente, et là impossible de faire du blanc …
A vous de faire votre choix de support.
2) une fois la feuille sèche il faut appliquer une couche de micro flat pour protéger l’impression. Laisser sécher.
3) découper, appliquer comme les decalcos du commerce.
4) En suite je fais des retouches de peinture pour faire disparaitre le contour du décalcomanie.
5) pour finir une couche de vernis et c’est fini.
Laurent
Re: Réalisation de décalcomanies
Message par worrywort le Lun 30 Mai - 7:06
Merci pour l'astuce !
Message par Ludovic le Lun 30 Mai - 7:21
Astucieux, merci pour le tuyau
Message par Havocation le Lun 30 Mai - 8:40
bon boulot Smile
Message par Mig Wanzer le Lun 30 Mai - 8:53
Je me rappelle de techniques avec du papier à cigarette... mais ça me semble plus pratique comme ceci... merci!
Mig Wanzer
Message par Ludovic le Lun 30 Mai - 11:24
Laurent,
Une petite question, s'agit il d'une impression 3D réalisée par tes soins ?
Message par Laurent le Lun 30 Mai - 15:11
Oui l'avion c'est une impression 3D
Laurent
Message par Teteced le Mar 31 Mai - 0:55
Très fort ! Je vais essayer
Message par lou_passejaire le Dim 10 Juil - 10:48
petit ajout sur les techniques d'impression de décals , ou plutôt retour d'expérience ...
ça marche plutôt bien ... jusqu'a un certain stade ... avec une imprimante jet d'encre ...
en gros, essayer d'imprimer un motif simple de 2,5mm x 2,5mm sur une jet d'encre photo faisant du 600 DPI, avec de l'encre non-générique, c'est mission impossible .
aux environs du 1/2cm, on a un résultat manquant de définition . Ca devrait passer limite avec un gros wheathering dessus ... mais c'est pas propre ...
J'ai pensé un temps que c'était du à des fichiers image en basse résolution ( 72DPI ) mais non, le résultat est aussi mauvais avec des fichiers en 600DPI ...
Le probléme disparait à priori, avec une imprimante laser couleur haut de gamme ... reste que trouver un pro de l'impression laser qui accepte de sortir des impressions sur papier décals, à part sur le ouebbe ... affraid
Message par Havocation le Dim 10 Juil - 10:52
Merci pour ton retour Lou.
Message par Laurent le Dim 10 Juil - 12:04
Je vais faire si j'ai le temps de les préparer mes transferts pour la 2em db. Sur un gros copieur laser. Je vous ferais un petit retour aussi.
Laurent
Message par lou_passejaire le Dim 10 Juil - 12:48
le probléme de l'impression faite maison, qu'elle soit 3D ou papier, c'est que le matériel pro reste hors d'atteinte du modéliste lambda, et qu'il faut simplement avoir conscience des limites ....
Message par lou_passejaire le Sam 16 Juil - 19:26
Petit retour sur les decals , j'avais passablement merdouillé avec mes fichiers images bidouillé ...
une fois repris, pour impression sur parebrise de jeep ( warlord en plus donc liliputienne affraid ) décals de 2,8 millimétre de haut , sur papier standard , c'est correct ... j'essaye demain de vous montrer ce que ça donne ...
Message par lou_passejaire le Lun 18 Juil - 19:04
voila ce que ça donne ....
en macro c'est pas top, mais au 1/1 ça passe bien ...
Message par Darkness le Lun 18 Juil - 19:15
Ou trouve tu se produit ? car moi j'ai essayé avec du vernis mat et plusieurs couches pour pas que le decalco se casse !!! mais pour l'instant sans grand succès!!!
A l'avance merci de ta réponse
Darkness
Message par lou_passejaire le Lun 18 Juil - 19:46
il faut passer le vernis mat à décals de microscale : Micro Liquid Decal Film
une recherche google te renvoie plein de réponses en france ... t'en as sur Ebay et Amazon aussi ...
Message par WhiteWolf28110 le Lun 18 Juil - 20:25
Slt,
J'en ai à Chartres(28) dans une boutique de maquettes ...
Message par Darkness le Lun 18 Juil - 20:57
OK merci pour vos réponses rapide Laughing Laughing Laughing
Darkness
Message par Dundee01 le Mar 19 Juil - 8:10
Malheureusement, je n'ai plus l'âge ni le talent du "fait maison" Embarassed
Si l'un d'entre vous a la possibilité de fabriquer des décalcos (France Indochine par exemple), je lui en commanderais avec plaisir et je pense que cela pourrait intéresser aussi d'autres membres de ce forum Smile
Dundee01
Message par lou_passejaire le Mar 19 Juil - 9:54
la réalisation de décals, c'est surtout trés long ... trés trés long , même pour un amateur comme moi qui utilise un truc comme the Gimp ... pour modifier/améliorer des images récupérées sur le ouebbe ou scanées ... ( merci aux publications H&C ) Very Happy
Message par Laurent le Mar 19 Juil - 13:29
Perso pour les faire j'utilise Photoshop pour détourer les images et en faire des .png le plus grand possible pour avoir une meilleure qualité et.
Ensuite avec un logiciel vectoriel je met à dimension et je fais la mise en page pour une impression. Comme ca je peux facilement changer la couleur du fond en fonction de la couleur du modèle
Ca pourrai être bien de se faire une bibliothèque de png pour les membres du fofo
Laurent
Message par WhiteWolf28110 le Mar 19 Juil - 20:23
Photoshop et illustrator.
Moi je préfère les images en Tiff, meilleure qualité.
Il est vrai que retoucher les photos du net est pas chose facile.
