Mortier V2
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mortier V2
Message par Mike Casey le Ven 21 Avr - 5:18
@ Havoc : Ce qu'il faudrait c'est en fait pouvoir corriger son tir après une dispersion en réduisant la distance de l'impact. Si on prend le cas de Jean ou de Navarone, on désigne donc la cible, on lance le dé pour toucher. Si ça foire, on détermine la direction aléatoirement puis on détermine la distance avec 2D6. Lors du 2e tir, s'il rate une nouvelle fois, on détermine la direction de la dispersion et on détermine la distance mais avec juste 1D6 par exemple. On refait la même au 3e tir mais avec 1D3 pour la distance.
Comme tu le proposes justement, on pourrait ajuster la distance de dispersion en fonction du calibre et/ou du type d'arme utilisé et donner des bonus ou malus en fonction de la qualité du tireur ou de l'observateur, du genre "expérimenté" = 2D6-2 (avec 1 minimum) et "inexpérimenté" = 2D6+1 ... A affiner bien entendu.
Re: Mortier V2
Message par Havocation le Ven 21 Avr - 7:37
Le but d'avoir des valeurs fixes, c'est d'être sure de pas toucher malgré un tir raté.
Secondement d'avoir une marge de distance pour simuler  les tirs qui ce rapprochent de l'objectifs grâce a une correction (également avec une distance fixe).
Pourquoi ne pas utiliser le diamètre du gabarit selon le calibre X6 par défaut accompagné d'un dès directionnel.
Ce qui nous donnerait pour un mortier léger 6" d'erreur + une direction aléatoire, ensuite a chaque nouveau jet raté pour toucher, le tir ce rapprocherait de 1" (taille du gabarit pour un HE léger).
Pour du lourd 4"x6 ne fait que 24", et vu la taille du gabarits, faudra bien ça ^^
Re: Mortier V2
Message par worrywort le Ven 21 Avr - 8:35
C'est intéressant, mais ça complexifie la chose. .. Est-ce nécessaire ?
Ou c'est moi qui ai des adversaires qui ont la fâcheuse manie de faire des 6 du premier coup... Razz
Re: Mortier V2
Message par Navarone le Ven 21 Avr - 10:52
C'est très intéressant et pertinent ce que vous dîtes, je n'y avais pas pensé de cette manière là, je pense que je vais l'intégrer à la règle maison, je trouve ça très réaliste de le gérer ainsi.
Petit détail que moi je gère aussi (sans alourdir l'ensemble) : si un tir raté dévie finalement sur une autre cible d'opportunité par le plus grand des hasard, et bien pour le tir suivant le tireur avec son mortier peut décider de conserver ces nouvelles coordonnées de tir et les prochains tirs à cet endroit se font sur 2+, puisque le mortier est déjà calibré, même si cela résulte d'une erreur initiale de ciblage.
Navarone
Re: Mortier V2
